Как вытащить привод из коробки?
  • Автор темы Автор темы Ill
Кто такой Олег, в каком сервисе работает. Оставьте здесь контакты его, многим может пригодиться.
Олег топ-менеджер в компании, а Вольво просто хобби )). Год с ним был на связи - у него подтёки были, у меня вибрация. Он все мастерил автоматический обратный молоток с малой амплитудой, но по итогу результата не дало. Я к этому времени уже поменял привод путем разбора коробки. Потом Олег придумал приблуду для сверления привода (подходит для SPA) - рабочая и актуальная тема. Жаль, что его у нас на форуме нет. Парень очень отзывчивый, если какие вопросы - пишите ему на драйве.
А кто-то сомневался, что привод можно высверлить.
Приветы. Это тот Олег))) высверлить-теоретически можно, но!!! 1-как добиться на весу соосности? Михаил сверлили по очереди с маленького сверла и по нарастающей на глубину 5см.в результате на такой глубине отверстие сместилось на 5 мм, 2-штырь гранаты-металл который можно сверлить но поверхность-прикалена. Как досвер литься до края и не попортить шлицы стакана коробки?, 3-на 14мм сверле перфоратор на режиме сверления постоянно срабатывала муфта от перегрузка. Ф сверления нужно порядка 30мм.чем его обеспечить в таких условиях? 4-как потом остатки вытаскивать если не равномерно высверлить? 5-зазор от конца гранаты до заглушки в стакане порядка 2мм. Как не допустить случайного повреждения этой заглушки? Поэтому-если и сверлить-в станке координат ном или фрезерном/расточном. На "коленке" не реально(((. Поэтому на данный момент (моё мнение) - то что сделал я идеальный и действующий метод.
Оригинальный специнструмент Вольво для извлечения шруза с акпп.
Наши Кулибины приспособили ключ на 36 вроде, обтачивают на конус и дорабатывают под
Наши Кулибины приспособили ключ на 36 вроде, обтачивают на конус и дорабатывают под удар.Посмотреть вложение 26013
Приблуда конечно хорошая-если свежее авто, не закис привод и кольцо. Кто читал мой БЖ на Драйве-видел "каким путем я шел". Вот если сразу поставили бы КРУГЛОЕ кольцо-то этой лопаткой легко можно снять. Еще когда только с 1й машиной у меня возникли сложности по приводу у дилеров была другая приспособа-делал ее изначально. Тоже НЕ ПОМОГЛА. Поэтому-если при попытке выбить привод не получается его достать остается "2 путя"-либо съем , разбор и выдавливание гранаты из маховика или ко мне "на прием"))) ну или приварить у "Ашота" кусок арматуры к гранате и потом "чесать репу" что дальше делать(( Как уже вспоминали одного человека, которому разбили коробку (я тоже с ним общался, не далее как вчера по другому вопросу) можно получить и этот результат( Выбор делает каждый для себя!
Я и не говорю, что это легко, но гораздо легче чем, как тут уже приводили пример, снятие и разборка коробки для замены гранаты: там и ценник космический и по времени не один день.
Поэтому я и говорю-лучше, проще и безопаснее для коробки-мой метод (возможно пока). И по сравнению с разбором-намного дешевле!!
В чем заключается ваш метод?
Гидравликой "выдираю" из стакана . В "работе" участвуют ТОЛЬКО стакан и граната, нагрузки на саму коробку (корпус и внутрянку) нет. Домкрат 30т творит чудеса!
Я испробовал по нарастающей очень много-от типа той приблуды, кучу вариантов "обратного молотка" и на итоговом остановился)) у меня в БЖ как уже писал-все (почти) есть))
Есть плюс, получишь новую коробку.
Всем привет. Вчера вытащил еще один привод ХС60 Р3 с шрусом вместо трипоида. Значительнее геморойнее. Освободить внутренность гранаты заняло много времени, при этом специально для этой машины сделал очередную приспособу) По итогу все сделали, поменяли сальник, собрали привод (заменили внутреннюю гранату на новую) и вольвовод-гость счастливый и довольный поехал домой))
На Драйве выложил инфу, фотки позже залью сюда)
Вот как и обещал "ОлегАлексин" выкладываю фотки
    160.2 KB · Просмотры: 63
    277.3 KB · Просмотры: 63
    252.3 KB · Просмотры: 65
    298.2 KB · Просмотры: 63
    94.1 KB · Просмотры: 62
    216.4 KB · Просмотры: 60
    350.2 KB · Просмотры: 54
    228.3 KB · Просмотры: 55
Всем привет. Вчера помог еще с одним приводом на ХС70. Профильные сервисы тоже не смогли((
    173.9 KB · Просмотры: 39
    310.6 KB · Просмотры: 41
    224.3 KB · Просмотры: 40
    265.5 KB · Просмотры: 38
    251.6 KB · Просмотры: 37
Всем привет. Вчера помог еще одному Лосеводу. 2 профильных "не смогли". Посадочное под сальник даже немного замяли(( внутри остался кусок (край) гранаты и само кольцо. Пришлось точить борфрезой чтобы вытащить. Так что про "ВЫСВЕРЛИТЬ теоретически возможно"-хотел бы посмотреть и пожать руку этому человеку!!
на одном фото-не весь набор приспособ для "работы"
    154 KB · Просмотры: 46
    142.4 KB · Просмотры: 47
    68.4 KB · Просмотры: 46
Всем привет. Сегодня пришлось самому выехать на "квест". Парни тоже рукодельные, пытались сами вытащить обр молотком приблизительно 25кг (поднимал спецом). Не получилось( думал-все их коробке кирдык( Но-все таки вытащил. Единственное-хороший сварщик оказался. Но-ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО(
Вот так было по приезду(
    209.8 KB · Просмотры: 42
знаю, что у многих с этим проблемы… но в М1 вынимают, никаких трудностей. Чего велик изобретать? 🤷
Когда я звонил, то культурно послали. Ценник х3 от того, что по итогу заплатил дилеру в Екб и никакой гарантии, что корпус коробки не развалится. Как я понял с разговора, то и опыта положительного у них не было. Но это было 2 года назад.
Ну про М1 не скажу (не все сервисы запоминал, после которых ко мне приезжали), но 77 вольво-"на слуху" по количеству "издевательств" с коробкой. Теперь специально буду ждать от М1 и отпишусь. Только мне не понятно-каким образом они вытащат без гидравлики если встрял привод основательно?? кстати-вчерашний привод парни просверлили вдоль на сквозь и туда во внутрь даже ВДшки залили. Но-не помогло.
А так видимо буду ждать в гости СКОРО и владельцев Джили))
Позволю себе влезть в чужую тему и принести свежее мнение. :закатик:
За всю сеть не скажу, но на Ленинском ребята опытные и с головой.
Осторожно пробуют вынуть, заливают ВДхой и выпускают в среду обитания.
На третий визит привод вышел без эксцессов.
А вот в ZF-expert прошлый раз, видимо, применили силу и теперь я мониторю где дефектовать и лечить дифф и его ближайших соратников... :cry:
Лотерея как я понял) у нескольких клубных сервисов не получилось при ТО. Забил езжу пока. Поделитесь в личку кто делал
Отчего же в личку, если я в предидущем сообщении и так уже всех сдал с потрохами… :закатик:
77Вольво на Ленинском. В смену любую можно приезжать, там все ребята- адекватные и на опыте. Несколько человек вообще в Обухове раньше работали. :читай:
(Если что, не реклама. Просто последние лет 5-6 только у них чинюсь и обслуживаюсь. Сначала на Поморской(щас за мкад переехали), а теперь- на Ленинском. На АвтохолЗилл не советую. Вот о них как раз слышал всякое и сам могу накидать на вентилятор)
Официалы меня не очень взлюбили(как и я их, симметрично). Видно что им подавай свежие машины на ТО и ремонт задорого. Нищеброды на гнилобанах(которые слишком хорошо были собранны в Гётеборге, не хотят на свалку, гады такие) им не интересны. Они, конечно берут в работу, но очень через губу всё происходит: мы попробовали, ниполучилось, рекомендуем замену всего, с вас 100500 тыщ. :грусть:
На Вольво стопорное кольцо толстое у жесткое. Со временем его может закусить и (или) расплющить (при попытках вытащить?) Тут никакое ВД не поможет. У редких счастливчиков просто снаружи ржавеет и обрастает грязью. Вот грязь ВД смыть может )).
оно квадратное! в сечении . по этой причине его и закусывает
Сразу вопрос-какая коробка у Вас стоит? Если 80 иди 81-реальный фарт! Если 55я-то там легче вылезают привода, факт. По поводу ВДшки-:залить туда ее ЕСЛИ и возможно, то тот еще квест и на сколько много можно?? и если немного-на что повлияет?; Выезжал я на вытаскивание гранаты на 81 котробку ХС90 СПА, парни просверлили насквозь штырь гранаты и реально залили туда вдшу-ничего не помогло((. Судя по тем гранатам, которые я вытащил уже-на 80 и 81 вероятность вытаскивания без гидравлики-минимальная, на 55 и 70(71) коробках-есть вероятность. НО-можно выбивая повредить внутренности коробки (об этом мы, и я в том числе НА НАЧАЛЬНОМ этапе вытаскивания у СЕБЯ на авто не думаем.
Кстати-обратил внимание на то, что на одной гранате не ориге-круглое кольцо, а на приводе в сборе-уже КВАДРАТНОЕ ставят)
шведские парни в долгую играют )) правда на деньги клиентов ...
TF-80SC скорее всего оно зовётся. 6 ступеней и почти 400тыс пробега, без намёка на ремонт.(замена масла каждые 60к) :закатик:
(на тестах перед ребилдом показывала незначительные задержки при переключении)
Вот кстати статья ZFCENTER в которой упоминается трабл с приводом...
https://www.drive2.ru/o/b/670805722988030813/?ysclid=mszw84r8vr864765309
Цитата: "Приходится замачивать его на длительное время специальными жидкостями, применять кувалду и кузькину мать грубую физическую силу, но даже в этом случае привод не всегда успешно демонтируется — иногда приходится срезать его "болгаркой" и менять на новый после ремонта АКПП."
:стена::стена::стена:
PS: сложилось впечатление, что ЗФцентр и ЗФэксперт- это одни и те же люди. Одно помещение, разные юрики, видимо. Для чего-то.
Но это не точно, свечку не держал.
Ко мне МНОГО авто приезжало и после 77вольво. Вам реально повезло! Судя по приводам, которые я вытаскиваю-на большом пробеге все очень весело. А применять кувалду-НАСТОЙЧИВО не рекомендую.
Кстати, в одной статейке на Д2 упомянул косяки 77 вольво-они со мной связались и руководитель предложил встретиться. Рассказал ему о том, на что лучше обратить внимание при попытке вытащить привод. Реакция на мои замечания о косяках мастеров-ОЧЕНЬ положительная! Чувствуется, что стараются для клиентов! Был приятно удивлен. В тот же день заехал в еще 1 сервис (по пути за з/частями) и в разговоре о возможности помочь их клиентам в вытаскивании данного привода-"У нас все замечательно". Ну конечно)) ко мне приезжали по началу как правило после 3х профильных сервисов.
А Вы интересно изложили ситуацию по вытаскиванию привода в 77 вольво. В другой ветке про вибрацию ОКАЗЫВАЕТСЯ его уже меняли С РАЗБОРКОЙ коробки и стоял не оригинал (и тоже видимо с квадратным кольцом). Поэтому на пробеге 100т (вроде так там написано Вами) едо все таки с 3го раза вытащили. А вот с большим пробегом??? оригу? Немного в заблуждение вводите соклубников (не полностью инфу даете).
Я, видимо, чуть путано написал...
1. Родные привода меняли на пробеге 300++тыскм на Жипартсы.
Привод не вышел и я поехал в ЗФсервис.
2. Сейчас Жипартсы, с пробегом около 100тыскм, вышли с замачиваем ВДшкой на 3й сеанс.
Ну так если оригу с разборкой коробаса все таки. Жипартсы хз какое кольцо было (что то подозреваю, что тоже квадратное). А так после моих замен выходят прще значительно, как будто "на жигулях")
