Андрей, около пяти часов ушло у меня. С интервалом примерно в час запускал и ездил. Как то незаметно все и появилось.Всем привет, сегодня ездил к Дилеру Вольво что бы они удалили старого хозяина и прописали мои данные для On Call. Всё они сделали заплатил сразу за два года, получил пин по Email и стал устанавливать, скачал программу для машины и на телефон в машине пишет мой Email и что в машине Volvo On Call готова к работе, а на телефоне на 3 стадии из пяти начинает крутить и через некоторое время пишет что проблема с интернетом.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
А про какую связь вы имеете ввиду?
Я думал это SOS нужно нажимать когда что то случилось? Я сегодня нажал нечаянно и на экране высвечилось что нужно нажать подольше.[/Q
Жми, пока не ответят. Поговори и убедись, что твоя машина и ты сам учтены volvo.
Вы не путаете SOS и VoC?Я думал это SOS нужно нажимать когда что то случилось? Я сегодня нажал нечаянно и на экране высвечилось что нужно нажать подольше.[/Q
Беда... привязана к германии твоя учетка получается.... хотя хз, лучше у ОД активировать!!! Они это должны бесплатно делать!Блин сейчас нажимал и дозвонился до них , а они мне по-немецки что случилось?
Блин, тыж с Германии)))) прогревать - первый пункт - "Климат-контроль в режиме парковки" (на русский так переведено)Все получилось, только не пойму как прогревать двигатель?
С мотором это второй пункт. Дистанционный запускВсё нашёл спасибо. А я думал что там будет что-нибудь с мотором связанно.
как так)))А у меня нет дистанционного запуска. У меня на втором стоит про двери.
Вебасто прогрев это нужно отдельно штуку устанавливать? Или как? Я просто некогда с этим не сталкивался.[/QUOTEУ
Андрей, Уже столкнулся. Перепиской можно внимания много Вам уделить, но это не то.
Комплектацию своей машины, без форума, попробуйте узнать, у тех кто Вам ее продал.
Им же и задайте все вопросы по эксплуатации и пользованию.
Руководство по вольво есть в вашем приложении voc, читайте изучайте.
Все наладится.
Сегодня VOC изобразил следующее.
Машина стояла без движения неделю. Как положено написала, что "... автомобиль перешёл в режим ожидания, для экономии заряда аккумулятора. Запустите автомобиль вручную, чтобы выйти из режима ожидания."
Естественно, супруга данное сообщение проигнорировала, и, естественно, попыталась завести через VOC. Конечно же, ничего не получилось.
Но самое интересное, что "с кнопки" завестись тоже не получилось и на панели приборов выскочил Check engine.
Автомобиль завёлся с ключа только с третьей-четвёртой попытки, после закрытия-открытия дверей, Check пропал.
Я понимаю, что после 5-дневной стоянки VOC засыпает и бережёт аккумулятор, но ключом то заводиться он должен сразу?
А если геолокацию отключить или не поможет?
У меня на машине под капотом написано, Webasto Thermo & Comfort SE
Made in Germany.
Сегодня заметил что после короткой поездки когда заглушил двигатель где-то минуту шол запашок дизеля снизу из под правой передней части мотора.
Я запускал свою в финке, швеции, норвегии и дании.Добрый день Андрей! По картинке я вижу,что Вы находитесь за границей, уточните такой момент: в некоторых странах и местах за границей запрещена стоянка с работающем двигателем, и возможно запуск двигателя заблокирован по причине того, что ваша геолокация попадает в это место.
Made in Germany.
В европе запрещен прогрев. Законодательно.
А можно поподробнее про запрет прогрева в Европе?
Кто контролирует, санкции, страны, где запрещено итд.
То есть, что-то про подобный запрет я слышал, но без какой-либо конкретики - на уровне "вроде бы запрещено".
На деле, сталкивался с запретом в исторический центр города (например, Краков), либо с необходимостью покупать "зелёную шайбу", подтверждающую экологический класс и дающую право въезжать в центр города (Германия).
В эту осеннюю поездку, если мне не изменяет память, я пользовался удалённым запуском в Польше (Вроцлав). Выходит, нарушал закон?
Спасибо.
Максим, За прогрев двигателя штраф могут выписать по Закону и в РФ. Это наши родные ПДД.
17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478)
Андрей, спроси у ОД, где мой дистанционный запуск.
Если он есть, они его найдут. Если Нет, то вебасто прогрев сделаешь по таймеру, а заводить в ручную, Все логично.
Уже два дня не могу сделать прогрев салона не с телефона ни в машине. С телефона пишет что проблема с сервером, а смашины не включается.
Саш, ваще не факт!!! Нельзя просто на основании невключения вебасто приговаривать акб!Андрей, замени АКБ! Жизнь заметно улучшится.
так нельзя! а если у него генератор?...Не задумываясь.
Наверно,Не задумываясь- это очень категорично.
Немного бы подумал, заменил бы АКБ в специализированной мастерской, проверил бы всю электрику включая генератор. Выполнил бы весь необходимый ремонт. Захлопнул бы крышку капота и с легкой душей
поехал и купил бы умное зарядное устройство Хундай 3А, На всякий случай.
Этот шланг Power Pulse'ом зовется))) много копей на нем сломано!Спасибо, я 16.12. Всё равно еду на Вольво сервис там и спрошу. Еду потому что пришло письмо что бы я приехал они заменят какой-то шланг на моторе.
Есть запуск двигателя, а есть запуск отопителя двигателя (webasto).Всем привет, был сегодня у дилера спросил есть ли в моей машине прогрев двигателя, они посмотрели в компьютере и сказали что да тогда я им показал телефон и спросил, а почему нет авто запуска в программе Volvo On Call. Они мне не смогли дать на это ответ или не хотели. Потом ихний человек сел в мою машину и показал мне на парковочный прогрев и сказал вот он прогрев двигателя, я говоря что это для салона он нет это для двигателя.
